Старый 30.09.2013, 23:20 #1
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от serg08 Посмотреть сообщение
сигнал датчика распредвала !катушки норм!диагностику делали лянчем 431,до замены датчика писал такую же ерунду!!!
Cделай диагностику БМВшным софтом(ИНПА,ДИС,БМВ Сканер)!
Повторяю,что на твоём моторе 2 датчика распредвала и возможно ты заменил не тот,что нужно либо поставил "палёный" датчик
P.S. Я себе как-то поставил дешёвый датчик АБС,так вот он месяца 2 работал и ошибок не выдавал,но при этом иногда давал неверный сигнал и АКПП (+АБС,АСЦ)с ума сходила.В оконцовке он у меня совсем отказал и я его заменил на "оригинал".
Последний раз редактировалось Азиат; 30.09.2013 в 23:26.
Азиат вне форума
