Тема: DSC на Х5
Старый 13.02.2009, 11:00 #3
сначало ругался на датчик угла поворота рулевой колонки, его сняли и почистили. теперь инпа в котроллере DSC показывает три ошибки:
97 steering angle adjaustment necessary
Error frequency 255
23 Coding error
Error frequency 255
90 temporary system deactivation
Error frequency 232
В общем как я понял, что есть неправильное кодирование какого то блока, поэтому система временно деактивирована.При тестировании насоса и датчиков ABS и DCS все жужит, мигает и потрескивает, Инпа ни на что не ругаетса, датчик поворота руля выставляетса по нулям и на ходу все показывает и при диагностике пишет что статус Ок!
Что же может быть то?
GG_71 вне форума
