Старый 01.10.2013, 20:48 #20
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
3.5 норм давление, ищи в процессе подготовки топливо-воздушной смеси, богатая смесь если бензом воняет
Сегодня замерил давление бензина в системе, замерял после фильтра 1,8 бар, машина работает при этом нормально, только глушу двигатель давление моментально падает на 0! После этого заглушил обратку, завел двигатель давление 4,2 бар, глушу машину давление держится в течении 10 мин 4 бар после этого начинает опускаться. Отсюда делаю вывод не держит датчик на рампе, бегу на разбор покупаю датчик (с точно такого же двигателя) устанавливаю, завожу давление 2,0 бар после глушения двигателя остается 2,0. Через сколько времени должно давление сбросится? И на сколько? И вообще чет маленькое давление, менять бензонасос? И влияет ли давление на подготовку рабочей смеси?
Pavlenok вне форума   Ответить с цитированием
