Старый 01.10.2013, 23:30 #1
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
По умолчанию прошивка МК3
достался мне мк3 с RR. с целью поменять аццкое некошерное лого
на православное, были предприняты попытки прошить. текущая версия в блоке - 32.
прошивки брал отсюда пробовал v32 и v27. причем 32 диск был использован для прошивки МК2 и он гарантировано рабочий и читающийся. и в 27 и в 32 дисках прошивки для мк3 последние - 61(по-моему). то есть, поидее, залить оно должно. Ан нет. говорит, вронгцд. вставьте правильный.
навкодером закодировал сам блок под свою машину, экспертом тоже запроцессил... то есть, поидее, оно должно уже понимать, что оно БНВ) нифига. бобер и инпа не читают поле BMWTNR или как-то-там-номер-запчасти-по-бнв. там кракозябра написана. можно её поменять в nettodat и залить верную? по-моему, это единственное, что ему может не нравится.
щас блок при включении зажигания просит вставить диск с прошивкой и всё. инпой из этого режима не выводится - флаг сбрасывается, перезагружается, но один фиг опять просит софтваре.
либо есть другой вариант - найти диск от дрындровера, посмотреть структуру каталогов там, и переименовать в образе от бмв папки BMWC01S на RRC01s или как там оно должно выглядеть.
а, и при вставке диска с картами Европа+Россия 2010 года (ага, цд такой, 500метров данных) оно показывает дисклеймер типа "навигатор не автопилот, следи за дорогой" и на этом всё. ОК не нажимается.
инпой ещё можно запустить селфтест, тогда появится меню, и можно хоть радио настроить ) но только радио. никуда больше оно не заходит.
есть идеи, чо делать?
XCommandeRX вне форума
