вот решился поменять ролики, делюсь опытом!
для начало снимаем трубки охлаждения генератора и корпус воздушного фильтра с расходомером. так удобнее
затем скидываем ремень.
для этого берём шестигранник на 8, вставляем в центр натяжного ролика и давим вниз, как бы закручивая болт. ремень ослабевает и снимаем его с роликов.
затем ключиком на 17 откручиваем обводной ролик
затем откручиваем натяжной ролик.(менялся только ролик, без механизма)
тем же шестигранником на 8 , только в обратную сторону откручиваем винт, который держит ролик.
вот они, пищалки-жужжалки
собираем всё в обратном порядке.
прикручиваем натяжной ролик шестигранником, потом обводной.
заправляем ремень, с помощью шестигранника опускаем натяжной ролик и ставим ремень на место.
прикручиваем воздушный фильтр и всё остальное
пол часа времени и под капотом тишина
