Старый 02.10.2013, 15:54 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
При температуре коробки от 30 до 50 градусов, на ЗАПУЩЕННОМ МОТОРЕ и АКПП в паркинге...
Разумеется! Всё как в интрускции, температуру, конечно, не мерил тестером)))) - но с холодной всё производилось (имею ввиду, пришёл с утра, поменял масло в движке) потом завёл, чуть прогрел двиг, прогнал по передачам немного, чуть погрел. Оставил на "Р" и полез под машину. Рукой щупал - тёпленький поддон АКПП. Примерно эта температура . Начал откручивать пробку, жижа полилась. Я поторопился обратно завернуть))) Упустил грамм 50. Был уверен что доливать нужно, а тут, вроде как - норма.......
Здарова Пробег какой? Полилось чистое?
Пробег, если верить предыдущему владельцу - он менял зимой АКПП (старую отдал мне, там пробуксовка между 2 и 3) Вот он и менял АКПП. Менял зимой, летом я купил эту машину. Акпп не пинается. Переключается очень плавно (дай бог ей здоровья подольше)))) Жарить - не жарю. С учётом моих 10 000, пробег на этой АКПП (примерно) 30 тыс. Полилось, не скажу что прозрачное(как новое), но и не черное. Я посчитал нормальным.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 02.10.2013 в 16:10.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
