Сообщение от Sharap72 Вопрос - голову если снимаю электронную на машине то ездить мона? просто ни разу не разбирал! |
не знаю как она у тебя себя поведет, но моя при пропадании связи по CAN-шине (обрыв провода от платы на аллюминиевую подложку) коробка встала в аварийный режим.
попробуй отсоединить разъем от блока, и посмотри будет коробка работать или нет
диагностикой были выявлены следующие коды ошибок:
130 CAN-time-out ASC
128 CAN BUS check
