Старый 02.10.2013, 18:47 #11
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
не знаю как она у тебя себя поведет, но моя при пропадании связи по CAN-шине (обрыв провода от платы на аллюминиевую подложку) коробка встала в аварийный режим.
попробуй отсоединить разъем от блока, и посмотри будет коробка работать или нет
диагностикой были выявлены следующие коды ошибок:
130 CAN-time-out ASC
128 CAN BUS check
у меня и так не читает этот блок, сигнала в обще нет с блока, коробас работает!
Sharap72 вне форума   Ответить с цитированием
