Вопрос по ошибкам
Всем привет!
После замены MAF (со старым не было ошибок, но при перегазовке черный дым валил) вылезли две ошибки
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 50
Logistic counter: 40
N_32 3968.00 rpm
MAF 119.84 mg/stk
TCO 90.00 Grad C
LAM_MV_1 5.07 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 66.30 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 52
N_32 3584.00 rpm
MAF 43.58 mg/stk
TCO 90.00 Grad C
LAM_MV_2 -0.00 %
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Стираю - появляются снова и как правило после того как я прокачусь накатом, под нагрузкой не выскакивают.
Я покурил немного интернет, судя по всему это подсос воздуха, но я не могу правильно интерпретировать пару параметров:
сообщение Deviation rich и значения LAM_MV_2, LAM_MV_1.
Подскажите, правильно я сделал вывод о том что подсос воздуха очень вероятен или здесь наоборот что-то другое, например форсунки льют.
Расход топлива средний ...порядка 12-13 литров по городу, на трассе бывает 10-11.
