Сообщение от EAV777 seregaboez прошел по твоей ссылке посмотрел все,но так и не нашел УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2)
там было сказано
Откинуть с помощью подходящей отвертки (1) УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2) наружу.
Удерживающие крючки (2) нужно вывести из упора регулировочной пружины. |
снимаешь Чехол рычага стоян.тормоза и давишь пружину
каторая показана на картинке, при этом должен рычаг полностью быть в низу если он натянутый то ты не сможешь давануть пружину. давишь пружину до конца и она автоматически зашёлкивается крючком
крючёк с лева а давить справа пружины. потом выкручиваешь болт на колесе справа и слева при этом лучше поднять машину, а то придётся двигать машину,
и потом разводишь отвёрткой калодки на картинке зто (номер 7), полностью развёл чтоб колесо больше не крутилось и потом раслабь 6 раз назад прокрути (номер 7) и это надо проделать на обоих сторонах, потом на рычаге крючёк отвёркой здёргиваешь и пружина опять напрежена и всё.
