Добрый вечер!
Вообщем попробовал,и все заработало-INPA ошибки читает,блоки все видит, NCS-Expert тоже работает, возможно кодирование,пока только еще начал разбираться, выдал сперва ошибку о недостающем файле FSW_PSW.MAN - создал пустой вроде все нормально прошло. Вот еще проблемма-в связи с обновлением прошивки (v32Rus), у меня с бортового монитора исчезли таймеры автономного отопителя,сейчас пользуюсь брелком WEBASTO. Так вот я изначально и преследовал цель добавить эти таймеры. В интернете нашел что надо кодировать функции FA. Захожу в NCS-Expert,загружаю профиль MANUAL,F1-F3,дальше у меня появляется три блока: EWS KMB и KMBI. Выбираю один из них (пробовал все) далее F2,выбираю кузов Е53,подтверждаю VIN,дальше появляется окошко где должно быть видно вкл. опции и возможность добавить новую (моя я как понял должна быть $536-автономный отопитель),но у меня это окошко пустое(видно на скрине) и добавить опцию не могу,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
