Сообщение от bumer0611 возможно просто нет массы между двигателем и кузовом или плохой контакт.
помогает ещё чистка клемм акб и обработка wd-40 |
Попробуйте замерить мультиметром сопротивление между (-) АКБ, именно между клеммой и кузовом,затем с дв-лем.
