Старый 16.01.2010, 18:09 #16
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
при заводе, стартер крутит, но маховик не крутится. в таком виноват бендикс. при снятии проверить легкость хода бендикса (наконечник с шестеренкой) если туго идет, под замену1 заодно стартер разобрать, прочистить и смазать! будет вообще идеально!
Так стартер вообще не крутит, слышно только как втягивающее щелкает. Значит это не бендикс. Наверное гдето контакт плохой. сегодня отбуксировал в гараж, завтра буду смотреть. отпишусь...
Nikita24 вне форума   Ответить с цитированием
