Старый 11.10.2013, 02:07 #69
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
, включаю зажигание, а под капотом сильно слышно как трещат форсунки и топливный работает
Ну исходя из этого.
Снял крышку реле ДМЕ. В момент глюка, при выключенном зажигании на обмотки катушки продолжает поступать напряжение, то есть катушка находится в постоянном возбуждении, размыкаю сам - все тихнет.
А здесь он присутствует, как так.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:15.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
