Ездил вчера менять редуктор, заодно махнул ремень, вискомуфту, ролики.... и вот что увидел снизу
Сперва думал это какой-то клапан для сброса критического давления
Но потом нашел 2-ю часть и при помощи раскаленной отвертки выкрутил 1-ю часть. Потом подобрал болт с нужной резьбой, обрезал по длине, получилось так
Поставил колечко резиновое и закрутил.
Все это успел сделать до того как вытек антифриз, скапало за это время примерно 1 литр.
В общем покупку радиатора пока отложил, щас пока крышку заменю тока.
