Старый 11.10.2013, 09:37 #32
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ездил вчера менять редуктор, заодно махнул ремень, вискомуфту, ролики.... и вот что увидел снизу
Сперва думал это какой-то клапан для сброса критического давления
Но потом нашел 2-ю часть и при помощи раскаленной отвертки выкрутил 1-ю часть. Потом подобрал болт с нужной резьбой, обрезал по длине, получилось так
Поставил колечко резиновое и закрутил.
Все это успел сделать до того как вытек антифриз, скапало за это время примерно 1 литр.
В общем покупку радиатора пока отложил, щас пока крышку заменю тока.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RomZhuk за сообщение:
FuchS (11.10.2013), vladya23 (21.12.2015)
