Старый 11.10.2013, 12:10 #1
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Сними его, проверь провод питания (трёхпиновый) Подходит-ли, не выскочил ли. И я бы, проверил ещё напряжение - подходит ли по этому проводу оно.
Имхо - первое с чего начать: проверить подходящее питание.
Покури ВДС. Там есть схемка.
http://etk.bmwsar.ru/wds/e38new/index.htm
в ходе разборки установил: что все провода подключены и ничего не выскочило, предохранитель целый,(на всякий пожарный ставил другой)
а когда трехпиновый провод вытаскиваешь сек.на 30 потом обратно вставляешь CD-.... немного жужжит (примерно секунд 5) и все, дальше опять ни каких телодвижений не происходит!
Дмитрий 925 вне форума
