Старый 11.10.2013, 17:28 #3462
Аватар для shumaher072
Авто: х5 e70 3.0d
По умолчанию Вопрос по NCS Expert
Самостоятельно по немногу разбираюсь с кодированием, собственно с процессом уже разобрался, но не могу понять одного, F1,F3, все считывается, потом нажимаю назад, выбираю блок, нажимаю считать , несколько сеунд и появляется COAPI-2021: data transmission to ECU disturbed IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
хотя FSW_PSW.TRC появляется, один раз получилось, сделал tv на ходу , cappl прочитал, изменил, потом кодироваться не хотел, раза с 5го нажимания на cg_cooding, закодировался, и все больше не получается, что делать, сначала была проблема, вообще ничего не видел, потом нашел что надо посмотреть контакт 8 и 9 соединил их все стало ок, Inpa ругается на чтото постоянно но работает, IFH-0013, помогите почему не считывает данные с блоков ?????
shumaher072 вне форума   Ответить с цитированием
