Сообщение от valdaewoo Если есть подогрев щеток и форсунок омывателя лобового стекла то может дуть на стекло- когда не работает датчик температуры окр. возд (т.е. показывает тем-ру ниже -5) |
Теперь всё понял это она у меня в морозы дула только на стекло, потом датчик по ходу навернулся, заменил датчик и счастье пришло!
Теперь дует туда куда хочу я а не она! Всем спасибо за ценные советы!!!
