12.10.2013, 21:27
#9 |
| Абориген
Сказал спасибо: 100
Такая же беда размещена на рутрекере под названием "INPA - диагностика, кодирование, программирование". Только автор раздачи, трямсик, понапихал всё в кучу, противоречащее друг другу, да еще и некорректно скопировал инструкции. Это самое настоящее вредительство. Я, конечно, все понимаю, форум ваш, вы тут платные услуги рекламируете, в каждый мануал вставляете адрес сайта, и никому из вас не интересно выкладывать все на блюдечке с голубой каемочкой, но...
| ...я автор той раздачи...можешь тут рассказать как всё плохо...или тут так всё плохо описано в файлике Читаем.тхт.. Цитата:
Собрал вроде всё необходимое...для базовой установки так сказать...
В раздаче есть папка EDIABAS_6.4.7 - это на всякий случай,
если установите Ediabas 7.2.0 - нужен для работы с свежими машинками,
а если будете запускать DIS через эмулятор - то он требует Ediabas 6.4.7
вообщем держать нужно 2 версии Ediabas.
В папке InpaDiagnose - маленькая утилита для запуска INPA
Папка BMWGROUP.ENG - содержит файлы для обновления ручками.То есть если не хотим проходить через установку
Referenz
Папка BMWGROUP.ENG
1.Папку CFGDAT - копируем в C:\EC-APPS\INPA (родную папку оставить - переименуте например в CFGDAT1)
2.В папке BMWGROUP.ENG есть файлик INPA.ini - копируйте в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT.
Можете открыть блокнотом и поправить порядок отображения. Вообщем ничего страшного и сложного.
3.Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH IPO - все файлики копируй в C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
4.Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH SGBD все файлы в C:\EDIABAS\Ecu. Потом из папки ISTAP 2.45 для обнавления NCS Inpa - ручками всё и обновить в папках Ecu и SGDAT.
Папка Inpa_2006
Сначала читаем readme.txt
1.Папка Programminstallation - установка Standard Tools ( Ediabas 6.4.7)
2.Папки Referenz.2005 и Referenz.2006 - установка данных
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 12.10.2013 в 21:31.
