1. Качаем Standard tools 2.12. Ссылок в инете много. Есть только ST, есть полные комплекты для установки (с файлами). Голый ST есть например в этой раздаче -
Standard Tools - это комплект утилит от BMW - INPA, NCS Expertentool и прочее.
Устанавливаем.
2. Добиваем недостающие файлы в inpa/cfgdat и подобные папки из предыдущих старых установок (если есть). Прям такой торрент файл и видел, где предлагается скопировать недостающие файлы методом Skip'a (пропуска). Я взял файлы из папки BMWGROUP.ENG, есть в той же раздаче из п.1:
README:
1. Файлы из папки CFGDAT - копируем в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT
2. В папке BMWGROUP.ENG есть файлик INPA.ini - копируйте в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT. Можете открыть блокнотом и поправить порядок отображения.
3. Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH IPO - все файлики копируйте в C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
4. Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH SGBD все файлы в C:\EDIABAS\Ecu.
5. из SGBD_SIM куда? очевидно в ediabas/sim.
Рекомендую оставлять копии оригинальных папок. На всякий случай. А файлы из BMWGROUP.ENG копировать, не заменяя файлы, а пропуская. Т.е. только недостающими дополнить.
3. Добиваем все файлами из какого-нибудь ISTA_P. Я обновлял из версии 2.48. Есть в той же раздаче из п.1, или на этом форуме (bmwpost.ru).
README:
Скачиваем файлы из Progman или ISTA. Берем папку для нашего кузова.
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями.
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями.
3.заходим в папку daten, файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN,
остальные файлы из нее копируем в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (под каждый кузов).
На этом этапе файлы лучше заменять, переписывать.
Самые большие папки data - нужны для работы WinKFP (программирование).
Бывает наоборот, 3 папки, а в них уже все отсортировано по кузовами.
4. Для удобства работы c NCS русифицируем меню NCS, для этого нам надо скопировать файлик NCSEXPER.TXT в папку C:\NCSEXPER\CFGDAT\. Есть на форуме и в той же раздаче по ссылке.
