Старый 14.10.2013, 10:28 #82
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Если я правильно понимаю, то при выкл. зажигании 86 должен быть пуст... Но и на 85-том не должно быть минуса, а из этого
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
на (86) 12,0, на (85) 0,25 в.
Получается, что на катушку реле падает 11,75 В. В общем сперва определись с +, если его не должно быть, почему есть, потом переходи к минусу, но тут 2 варианта: 1 - где-то коротит, 2 - Кончился транзистор....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
