Старый 14.10.2013, 17:53 #11
Аватар для ASLAMBEK
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: e34 520i
Сообщение от serygin Посмотреть сообщение
так розобрались или нет, а то имею такуюже проблему, а ответа пока на просторах интернета так и не нашол
Так и не смог ИНПОЙ увидеть мозг, купил мощный двухядерный ноут с COM портом и 3 гигами оперативки, поставил ИНПУ на него тоже самое видит только ABS, AIRBAG и ZKE, поставил DIS на виртуалке с эмулятором головы через инповский адаптер ads, так он увидил всё BC, ZKE, AIRBAG, ABS, приборку, круиз, кондёр даже ванус, а мозг так и не увидел, при попытке чтения мозга DIS на мертво виснит, и нужно перезагружать комп, хотя карсофт, автоком, лаунч видят мой мозг без проблем, так и не понял в чём проблема.
ASLAMBEK вне форума   Ответить с цитированием
