Старый 15.10.2013, 11:49 #16
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Fluzer,
Судя по схеме - питание постоянно, активизация реле идёт с DME - вот сюда и рыть, разъём может окислился или ещё чего...а может и реле брак...по месту смотреть надо...
Вложение 7834
Я прозванивал все эти провода. Всё с ними впорядке... если даже реле брак, там ещё одно такое же стоит, я его пробывал... Ты говоришь активируется DME? тоесть при включенном зажигании если вставить реле (вальветр) оно щёлкать не должно?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
