Старый 16.10.2013, 02:40 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
Установил сейчас на виртуалке XP - inpa 5 и сверху Referenz 2006 ENG UK, так сказать сделал еще одну Portable версию, чтобы сравнить с этой раздачей. Скопировал файлы на ноутбук с Windows 7 x64 - работает без проблем.
Оказалось:
1. в этой раздаче файлы более новые (сравнивал например по содержимому DAT файла для E89 - добавлены новые строки) и их больше, чем после установки Referenz. И при этом вывод ошибок идет на английском языке. Вопрос, где китайцы взяли более новые файлы на английском. Я так понимаю это .PRG в EDIABAS ECU.
2. в этой раздаче отсутствует файлик OBD.INI, при этом все работает. Закинул его - повлияло только на то, что теперь в инпе по F1 выводятся пути, а раньше были вопросики.
Кто знает ответ на вопрос в п. 1, подскажите, где взять последний набор файлов на англ. языке (хочу запихнуть их в ST 2.12).
Andreiii вне форума
