Сообщение от Mex@n!K Собственно отчитываюсь. Почитав WDS понял, что LCM это не просто Light Control Module, а Light Control Module - соответственно он также обеспечивает выдачу сообщений на KMB. Соответственно найдя искомую строку в списке кодирования и установив значение на nicht_aktiv, я благополучно добился своей цели  Поэтому спасибо Уважаемой Аудитории, в частности NUFLIN, его предостережения и подсказки далеко не лишние Пользуясь случаем хочется еще уточнить - можно ли активировать на Европейском E53со штатным ксеноном функцию дневных ходовых огней? Я попробовал в CKM установить значение tagfahrlict_ece, но свет не зажегся...Может я не совсем понимаю логику работы? Я полагаю что всегда при включенном зажигании, будет включен ближний свет  |
Можно : NavCoder скачай, подцепи по ibus, далее ответ на картинке
