Старый 17.10.2013, 13:24 #14
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так а какой у него регулятор то ?
Регулятор предназначен для поддержания выпрямленного напряжения генератора на постоянном уровне независимо от тока и скорости вращения
Функция задержки включения:
С помощью данной функции производится уменьшение времени запуска двигателяспециально при
низкой температуре воздуха. Также исключается воздействие тормозящего момента на двигатель при полном возбуждении и отдаче тока. При этом сначала ток нагрузки ограничивается 20 A. После ограничения тока постепенно достигается полная мощность.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
