Тема: NCS Expert Work
Старый 19.10.2013, 17:09 #2
Сказал спасибо: 69
Еще вопрос создал профиль manual, насколько я понял при кодировании данные по кодировке будут использоватся из fsw_psw.man при том что я указал это в настройках профиля. Так вот чтобы отключить сигнализацию которой у меня нет, но которая стоит как aktiv, достаточно переписать на nicht_aktiv только DWA, есть еще пара DWA quiterang и еще один их тоже nicht_aktiv сделать?
Если в профиле стоит опция из CVT откуда читается кодировка? И согласно чему, SA?
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
Последний раз редактировалось Polzovatel; 19.10.2013 в 17:17.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
