Я так понял ДХО подключаются к проводу, отвечающему за постоянный ближний свет, т.е. постоянно горящие кольца как вариант. Я прав?
И управление ими не рассчитано на светодиоды, т.к. запрограммировано, чтобы при включении габаритов/ближнего ДХО притухали.
У меня нет блока LMA, у меня FRM, я так понял этот ЭБУ управляет освещением.
Но там я нашёл всего два, касающиеся DRL:
DRL_V_GEDIMMT - Вроде бы если aktiv, то функцию DRL выполняет ближний свет.
DRL_WERT_DIMMUNG - Яркость этого ближнего, на кольца не влияет
На всякий случай прикрепил трейс блока FRM
Помогите, плиз, кто чем может, не будьте троллями, как на бмвтулз)))
Последний раз редактировалось YayDoGeN; 20.10.2013 в 12:05.
