Старый 24.10.2013, 12:52 #27
Доброго времени суток. Взял себе данный адаптер и никак не могу его заставить работать с АДС моей е34.
вот комплект поставки
New-Version-BMW-INPA-V502-BMW-Scanner-To
Установил ПО при установке выбрал тип интерфейса STD:OBD установил
программу. все отлично стало. подключил АДС кабель к адаптеру. При
подключении к машине видит и батарейку и на зажигание реагирует но вот
при попытке прочитать хоть что то идет ошибка IFH-0006 (интерфейс не
принимает команды). Ну в принципе думал что это логично так как в
уставноке интерфейс стоит STD:OBD
Открыл фаил EDIABAS.ini и заменил интерфейс на ADS
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =ADS
установил после этого драйвера адс перегрузил комп и дальше начались приколы.
при подключении к машине батарейку она видит а вот на зажигание
реагирует с точностю наоборот. При включении зажигания индикатор в
программе тухнет
вот примерно как на этом изображении. а если выключить зажигание то индикатор сразу меняется на ON.
дальше при попытке прочитать хоть что то по машине получаю уже ошибку IFH-0010.
выскакивает она правда не так сразу как предыдущая а спустя пару секунд
при этом горит желтым окошко Busy вроди как бы идет попытка читать.
Подскажите что тут может быть не так? Устанавливал на стационарный комп, винда ХР, ком порт железный родной.
Последний раз редактировалось knaight; 24.10.2013 в 12:55.
knaight вне форума   Ответить с цитированием
