Здравствуйте
Случайно узнал,что мой дилерский авто не пищит при механическом отпирании двери,просто любезно включает свет в салоне и все,даже аварийкой не моргает
Я так понимаю,нужно активировать сигналку.Писк на закрытие и открытие я активировал(в CAPL и FZD),теперь в меню ССС можно выбрать варианты оповещения,настройки не привязаны к ключу.
Ошибок по машине нет,кроме датчика AUC,ошибка стираемая и думаю к этой теме не относится.
DISом посмотрел количество срабатываний DWA - было одно срабатывание по ультразвуковому датчику.Функциональные тесты могу провести только по FZD и "сирене с охранным датчиком крена SINE",блока DWA нет в списке после диагностики.Эта самая сирена SINE,дает только посмотреть память ошибок и два значения крена.
Опция 302 в машине присутствует.
Чую,нужно закодировать..Смотрел CAS,FZD,DWAS..В DWAS ничего кроме задержек,силы и типа сирены,углов наклона и т.п. не увидел.
В FZD:
DWA_VERBAUT актив
NEIGUNGSSENSOR актив
INNENRAUMSCHUTZ актив
STILLER_ALARM нихт актив
HOTELSTELLUNG нихт актив(не понял что это)
NOTLAUFFUNKTION_HUPE нихт,но думаю,будет полезно включить
SIGNAL_HK актив
PANIK_ALARM нихт
AUTHENTISIERUNG нихт(не уверен,что за значение)
ALARM_OPT_WARNBLINKER актив
ALARM_OPT_FERNLICHT нихт,но было бы интересно
ну и так далее..
Может как то завязано с комфортным открытием..
Файлы TRC приложу,может какой параметр проглядел или вообще не в том направлении иду?
