Старый 17.01.2010, 22:51 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена лампы в центральной консоли Е34
Исходные данные: не горит подсветка ручек регулировок температуры и скорости обдува печки.
Необходимые инструменты и з/ч: 1 отвертка крестовая маленькая + 1 лампочка на 1.2В безцокольная (как в приборке).
Процесс:
Вынимаем магнитолу, через её дырку выталкиваем в салон кнопку обогрева заднего стекла.
Отсоединяем провода обогрева от кнопки.
Через дырку от магнитолы выталкиваем в салон панель с направляющими обдува и регулировочными ручками печки так, чтобы возможно было отсоединить приводы от направляющих обдува.
Переключаем скорость обдува в положение "1". Вынимаем панель еще немного "на себя". Снимаем с регулятора скорости обдува стопорное кольцо и НЕ теряем ни его, ни прокладочку с ним.
Снимаем 2 пластмассовые пластинки со шкива регулятора скорости обдува и отсоединяем одну из них от привода.
Снимаем, потянув "на себя", 3 ручки регулировок (2 печки + скорость обдува). Откручиваем 3 винтика маленькой крестовой отверткой - 2 находятся с тыльной стороны у регулировки печки водителя, 1 - с тыльной стороны регулировки печки пассажира.
Теперь передняя панель должна спокойно сниматься.
Лампочка торчит у регулировки скорости обдува в месте "7:35". Тянем лампочку "на себя" и вставляем на её место новую.
Собираем всю конструкцию в обратном порядке.
Время: 1 час.
Результат: панель светится в ночи как рождественская ёлка :-))))
Удачи всем в ремонте!
А тут с картинками
Найти лампочку оказывается просто! Имея под рукой запасной блок управления разобрал его)
1.Тащим крутилки на себя,если не идет помогаем отверткой.
2. Откручиваем винтики (Отмечены красным на фотке)
3. Вытаскиваем на себя блок регуоировки скорости обдува.
4. Ну и наконец поднимаем наверх все остальное и видим мальнькую лампочку.
Mignon вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
BIG BALD (02.12.2010), dimakomer (06.02.2010), masson (17.01.2010), RomariuS (17.11.2010), Tyler (18.01.2010), Yon525 (21.01.2010), владимир51 (01.02.2010)
