Автомобиль BMW X3 3.0D 2007 г.в.
блок управления
Bosch 0 281 015 129
DDE 7 809 944
170237865
уже попал мне с такой интересной проблемой.
После запуска двигателя вентилятор охлаждения постепенно прибавляет мощность вращения до 100 % и так работает постоянно до глушения двигателя. Если двигатель не запускать вентилятор стоит. Через DIS управление мощностью вентилятора проходит нормально. Параметры температуры в норме, блок климата отключал.
Поведение ЭБУ двигателя остается таким же.
После запуска двигателя вентилятор начинает работать. На управляющем проводе пила правильная , скважность постепенно вырастает.
Подозрения на управляющую программу либо с процессором беда.
На разъеме BDM следы вмешательства есть.
Прошивку слил.
Прошу посмотреть её на целостность, или поделится прошивкой с такого же блока на предмет сравнения
