Сообщение от Nazhmudin Уважаемые коллеги ,я сегодня при заведенном двигателе снимал масло заливную крышку почему то ни каких изменений не произошло,поставил ладонь не присасывает двигатель как работало так и работал без изменений.Это как получается все таки клапан целый или же не работает? |
Открытая крышка это искусственно заведомо создаваемый подсос воздуха. Если реакции ДВС нет на него, значит подсос уже у тебя где-то есть. Проверь все трубки вентиляции на герметичность (целостность), а лучше поверь впускной тракт дым.машиной.
