Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 26.10.2013, 20:12 #79
Сказал спасибо: 13
Tyler, Busyman,
согласной то инструкции "BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция"
шаг в шаг делал вплоть до запуска всего запуска диса всё нормально . Тестил на рутрекерной сборке BMW DIS v57 + TIS 12/07 VmWare антивирь отключён , брендмауэр тоже ,
1 ПОДКЛЮЧАЕМ АДАПТЕР К МАШИНЕ ( ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО) И К КОМПУ
2 ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ
3 ЗАПУСКАЕМ ФАЙЛ ИЗ EDIBAS путь --- C:\EDIBAS\Bin\ ifhsrv32.exe
4 ЗАПУСКАЕМ diaghead
и жмем RUN если мы видим это, то все
замечательно
в diaghead всё как на картинке . После запуска диса в разделе установка связи нету ниодного устройства.
Затёр st все папки от инпы с диска C:
поставил сборку INPA 2.12 со второй страницы темы , версия в папке bin ediabas файлы версии 6.4.7, Инпа со шнуром соединяется и работает.
извлёк "Dis 57+44 с кодированием и программированием под k-dcan но легко перенастроить под ICOM" , добавил в виртуалку , прописал айпишники в едиабасе , в настройках сети , в настройках VMware Workstation
Запустил ifhsrv32.exe
Запустил диагхеад , который не нашел устройства по айпишнику хотя и обратился на ip который был в мануале pdf
в итоге диагностика дис сообщила о проблеме соединения.
Пробовал :
Vmware player
VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final
в воркстейшене смутил момент что на скрине в настройках виртуальной сети только 2
у меня там же их штук 8 или даже более но все неактивны только 1 и 8й соединены . В настройках сети в windows так же отображаются только 1й и 8й и основной . Грешил на это . Но так же пробовал и через плеер который в самой первой раздачи в теме , результат остался тот же . Может кто знает где ещё покапать ? обьясните чайнику в чем может быть ещё проблема ?
Последний раз редактировалось juniorkz; 26.10.2013 в 20:23.
juniorkz вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
