Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 26.10.2013, 23:38 #94
Сказал спасибо: 13
Витюха, На 65м кузове 2004г пару блоков необходимо подружить , Inpa не хочет до конца доводить дело . Хз уже почему . Раньше стояла дис , но накрылась а кто настраивал потерялся :D теперь сам пытаюсь настроить .
Поставил для теста качать ту версию о которой постом выше говорил ) если она диагностику покажет уже будет счастье - значит есть контакт )))
http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...2&postcount=26
в этой есть как диагностика так и программирование т.к 57+44 , на скрине там IP для EDIABAS.INI и для настройки сети , а в настройке воркстейшена получается так же как и в первом посте ставить ?) всё :) поставлю всё заного выкачивать ))
juniorkz вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
