Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 27.10.2013, 10:54 #11
Сказал спасибо: 13
Витюха, спасибо , дело сдвинулось с мёртвой точки , получилось соединить виртуалку и основную ось . Но при попытке запуска диагностики по прежнему выскакивает ошибка. INPA с машиной соединяется и считывает без проблем.
Пробовал как 57 так и 44 из раздачи которые ты указал .
в чем может быть ещё причина ? inpa с машиной работает нормально . Порт 1
Выставлял при настройке время ожидания . как на этом скрине
только первый ком порт .Правда это делал ещё когда инпу ставил .
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-27-453.jpg (764.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-27-455.jpg (578.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-27-456.jpg (553.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-27-457.jpg (645.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось juniorkz; 27.10.2013 в 11:05.
juniorkz вне форума   Ответить с цитированием
