27.10.2013, 11:42
#6 |
| Абориген
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Y_uncle Доброго времени суток. Уважаемые форумчане столкнулся со следующей проблемой. BMW 525i E60 2004г. engine N52 B25A DME SIEMENS MS45.0 5WK93014. Машина заводится и едет: 1) после запуска еще секунд 5-7 продолжает крутить стартер. 2) На панели приборов Светятся все аварийные лампы (ABC SRS датчик руля ну и так далее). Диагностика не видит ни один электронный блок автомобиля ни в авто поиске ни в ручном поиске, при заведенном двигателе, или просто при включенном зажигании, и подпиткой от зарядника. Диагностировать пробовал LAUNCH X-431 IV и AUTOBOSS V-30, т.е. исключена возможность не рабочей диагностики. Поэтапно пробовал отстегивать по одному блоку и подключал диагностику, безрезультатно. Бортовой компьютер кроме всех ошибок по АБС, подушкам, рулевое колесо, и так далее, выдает CENTRAL ELECTRONICS FAILURE. Да кстати по диагностическому разъему: на 16 ноге питание присутствует на 4 и 5 земля как положено, генератор работает 14,4 Вольта, есть слабое подозрение что вышел из строя блок CAS (Car Access System) но без него-то остальное оборудование должно быть видно с диагностики. Если кто сталкивался с чем-то подобным, буду рад любому дельному совету. Юрий. | прям все все блоки отцепляли??
