Старый 27.10.2013, 17:00 #74
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ошибка из-за отсутствия давления в коробке, потому что на паркинге какие-то пакеты должны быть включены, а раз давления нет значит пакет не включиться. А по поводу можно и так и так я уже писал как повезёт , им видимо не повезло. Пусть снимают если насос раздавлен значит их косяк полностью и пусть ремонт оплачивают они и съем и ремонт АКПП. Насосы да можно переставить, но коробку частично разбирать придётся. Бублик на замену либо резать его и менять хабчик. В гараже это не сделать.
