Сообщение от Витюха timer,
Ну версия старовата так сказать - тут много есть, походи почитай  ..найдёшь
..а к какому блоку и к какой машинке относится эта ошибка?
А то тут не все такие монстры, чтоб по циферкам безошибочно определить нужную информацию |
Да я уже все сервисы изъездил. Осталось только к родным ОД в лапы отдаться - уж они-то точно найдут за недельку-другую методом перебора
E60 530XD рестайл.
Сообщение от Polzovatel А что ошибок много? Для начала стери все, сам же пишешь спорадические ошибки. день другой поездий посмотри что реально не так... |
Ну так стирали уже не раз... Вот именно, день-другой и опять "после запуска через несколько сек глохнет с загоранием гирлянды DSC, 4X4 и т. д. После второго запуска работает чуть подольше, но пишет жалобу по превышению уровня ОГ. После третьего запуска уже не глохнет, гирлянда горит - ехать можно... А потом и вообще все нормально - неисправностей нет, ну может иконка двигателя гореть, но и она после следующего старта пропадает"
Ошибок несколько, на первичная, насколько я понимаю, по DDE 4671 (она всегда есть), которая вызывает остальные - по DSC, EGS и т. д.
Сегодня еще по DDE была 426E.
