Старый 29.10.2013, 09:19 #1
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: -
По умолчанию Не работает обогрев заднего стекла
Е 60.Проблема была такая-перестал работать обогрев заднего стекла.На климате при нажатии на кнопку индикатор загорается,но стекло остается холодным;индикатор постоянно горит,а не выключается через 15 минут.
В блоке IHKA висит ошибка 9С7Е-сигнал или его значение ниже допустимого порога.
Смотрим схему.Блок управления IHKA в исполнении High,монтажный блок после рестайлинга(реле обогрева находится внутри блока, а не на нем).
С 19 пина блока климат-контроля в монтажный блок над АКБ уходит серый/черный провод(+,управление реле обогрева).
Силовой + на реле идет через 54 предохранитель(задний монтажный блок);выход на стекло с реле-красный с белой полосой.
В моем случае от блока управления IHKA не приходил + на включение реле.
Причина-внутри блока,на печатной плате сгорела микросхема-ключ,подающая питание на реле;прямо в ней на поверхности образовалась маленькая дырочка
Пишу потому,что по этой ошибке (9С7Е) ничего нигде не нашел.Может,кому сгодится
Последний раз редактировалось Мяуч Мяуч; 29.10.2013 в 09:22.
Мяуч Мяуч вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Мяуч Мяуч за сообщение:
joker078 (14.01.2014), sl342 (04.01.2015), vitalesminsk (29.04.2015)
Загрузка...
