е39, 2003г., 170лс, автомат
Ошибка по блоку ZKE
4 cable clamp R on the GM III
Предполагаю, если не прав поправьте, неприходит +12В при повороте ключа в положение 2 на третий контакт модуля GM
GM/3 Выход - Сигнал отключения потребителей (X332)
Судя по тису это и есть блок ZKE.
Вопрос: На ногу 3 разьёма X332, блока ZKE при повороте ключа в положение 2 (R) должно приходить +12В ?
Или я вообще не туда копал? :)
