Сообщение от slava657 Как проверить: прогреваешь машину на половину, попереключай рычаг АКПП во все положения, затем ставишь на P или N и на заведенной машине откручиваешь (аккуратно) заливную пробку, если масло потечет, значит закручиваешь, если не течет, то заливаешь до того момента пока не потечет  |
Вчера я проверял новый поддон на предмет течи и заодно решил проверить уровень масла. Проехал спокойно км 30 от дома до сервиса
Открыли заливную крышку, масло сразу начало течь, т.е. ничего заливать и не пришлось. Масло было оригинального цвета за 500км пробега с момента замены
