Сообщение от Вячеслав520 Есть какие-нибудь соображения, что это мрожет быть???  |
Сообщение от Вячеслав520 39 механика стрелка расхода поднимается при торможении,раньше вроде такого не наблюдал.Не знаю как на больших скоростях и оборотах,но примерно когда я на второй передаче начинаю тормозить или на нейтральной качусь и притормаживаю стрелка поднимается. |
Не понятно что такое "поднимается" или "ложится". Стрелочный прибор расходомера имеет шкалу оцифрованную в литрах на км или для американскоговарианта в милях на галлон. Это существенно! И конечно до скорости 15-20км\ч показания расходомера некорректны, о чем упоминается в инструкциях на все БМВ.
Чтобы что-то посоветовать надо поподробнее описать : скорость, передача??
