Старый 01.11.2013, 05:46 #28
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от АлександрE32 Посмотреть сообщение
датчиков 4 (задние). а блок менял не я,а мой коллега по несчастью.В том то и дело что датчики рабочие.нет сигнала на включение. При включинном зажигании и задней передачи ни пищит.Как только снимаешь любой из датчиков или разъем из блока начинает пищать длинным сигналом (неисправность вроде) А после подключения разъёма или любого из датчиков начинает работать в нормальном режиме, но только до выкл зажигания.Потом история повторяеться.
если ты говоришь что скрины диагностики такие же как у твоего коллеги по несчастью..что с кодировкой блока?выложи содержимое FSW_PSW.TRC
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
