Старый 01.11.2013, 10:40 #4
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
дальше что? спроси конкретнее жуешь уж второй день как, чем не нравится, что вместе
Пост 8.
Вместе - это когда инпа и дис стоят на одном компе. И если, например, сначала была просто установлена одна инпа, то есть ли какие тонкости по установке диса.
базовые понятия чего????
Обсуждаемых программ, их установки и порядок работы с ними.
Например, совершенно непрозрачно, что тот же дис должен вставать на какую-то базу. Об этом можно догадаться из отрывочных замечаний, типа
BMW DIS v57 RUS VmWare: часть1 - тут , часть 2 -тут или одним файлом в архиве: тут (Установлена на 52 базу, пароль обновления стандартный - 12345. Кодирование/программирование включено по стандартному способу, путём подмены определённых файлов.
Про то, как его запускать (какой порядок), как подключать к машине, порядок работы и т. д. Про залипающий курсор - уже только здесь третий раз спрашиваю
Конекртно по вчерашнему опыту.
Почему нет связи, вернее - то есть несколько секунд, потом пропадает? Если при установке все прошло как надо
запустим файл C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe потом запустим
и жмем RUN если мы видим это, то все замечательно
Пока я соглашусь только с выделенным
DIS работает без проблем но очень медленно и она хороша в основном что бы стереть
все ошибки одним нажатием и узнать об ошибке полностью на русском языке .
INPA намного удобнее и лучше
Но это всего лишь мое мнение а оно может быть и ошибочным .
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-31 14.51.15.jpg (336.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-31 14.28.11.jpg (282.8 Кб, 11 просмотров)
timer вне форума   Ответить с цитированием
