Старый 01.11.2013, 11:55 #28
Сказал спасибо: 69
Сообщение от timer Посмотреть сообщение
Вместе - это когда инпа и дис стоят на одном компе. И если, например, сначала была просто установлена одна инпа, то есть ли какие тонкости по установке диса.
Нет дис идет отдельно, его настройки больше относятся к настройке сети VMware network adapter, можно ставить инпу не ставив дис, можно дис не ставив инпу, общая база для них Ediabas. Я тоже до того как купить диагностику, много читал, тоже не мог понять что к чему, куда, купил диагностику с инструкцией там все написано, не куча папок, все пошагово + видео, и нормально все работеат, скажу тебе больше сейчас есть варианты установки одной кнопкой, то есть если мне пришлось читать два листа инструкций то там инструкция всего один шаг. НАЖАТЬ SETUP.EXE все остальное уже подготовлено и прописано для автоматической установки. Но каждый раз устанавливая пошагово начинаешь больше понимать что к чему и как с чем связанно, это хорошо для чего? завтра поставишь какую прогу а у тебя настройки сети слетят будешь мучатся как вернуть чтобы программа работала, вот тогда не надо будет все сносить и заново сетап жжать и достаточно будет зайти в настройки сети и исправить....
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
