Сообщение от Polzovatel Образ распакуй или скопируй на локальный диск, можешь shortcut на образ добавить на рабочий стол, удобнее будет. Если программа плохо работает возможно твой комп не тянет, написал бы характеристики компа, честно говоря конкретного вопроса и нет чтобы на него ответить, в чем сейчас твоя проблема, связь обрывается? курсор залипает? непонятно... |
У меня он папкой скачан, я ее просто на рабочий стол поместил - ведь про то, что с ним делать ни слова не нашел в инструкции - просто написано "запускаем DIS".
Комп нормальный, вроде: P8600, 2.4GHz, 4GB.
Запускаю сначала C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe, потом DiagHeadInstal, затем Other.wmx из папки с дисом.
Так как описания работы диса я не нашел, а в нем самом из-за тупизны и залипаний невозможно узнать, то особо понять что именно не работает - не могу.
Предположу, что нижний индикатор показывает наличие связи с машиной, но он то появится на несколько сек., потом пропадает.
Курсор залипает в пределах окна почти сразу, да и лаги на нажатия кнопок просто никуда не годятся - по несколько секунд, а то и дважды жать надо.
Сетевые настройки четко по мануалу, про другие не в курсе, ибо курение форума вещь интересная, конечно, но применение всех встречающихся вариантов это метод тыка - причем, не научного...
Так же непонятно, почему папка назывется DIS57, а сама программа показвает 56?
