Сообщение от Sergekart Изучаем структуру авто - на каких кузовах есть PM, на каких нету. И думаем, какой блок связан с зарядкой АКБ. ![Wave](images/smiles2/wave.gif) |
Ясно, инфу по регистрации АКБ брал здесь [***************] Регистрация АКБ хотя там и указан кузов Е70, подозреваю, что кроме как на Е60 никто не заморачивался проверкой корректности для других указанных кузовов. Не подскажите где посмотреть процедуру регистрации для 70 кузова, ну или что в е70 заменяет РМ ?
То что нет доступа к ЭБУ - криво обновлена инпа. Через анус |
Делал по этой инструкции
2. Kак обновлять эксперта свежими кодировочными данными (информация с этого форума): на примере файлов из 32 прогмана. Распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar далее есть два метода автоматом и ручной:
автоматом.
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова)
Где ошибка ?
