Старый 03.11.2013, 08:15 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Олег 21 Посмотреть сообщение
Сколько км и с какой скоростью можно буксировать авто со сломанной акпп? Авто заводится и акпп ставится на нейтраль без проблем!!! Буксировать на заведенную? Или вообще нельзя буксировать со сломанным насосом?
Буксировка автомобиля с АКПП
Предварительно также желательно ознакомиться с инструкций к транспортному средству, некоторые автомобиля с АКПП нельзя буксировать вообще, а другие можно с соблюдением определенной скорости и режима трансмиссии. Транспортное средство с трехскоростной АКПП буксируются на 40 км/ч и не дальше, чем на 25 километров. Автомобили с четырехскоростной АКПП не дальше, чем на 50 километров со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Основная опасность в том, что не работает масляный насос, из-за чего наступает перегрев, а коробка не охлаждается. Рекомендуется до начала буксировки залить в автомат максимальное количество трансмиссионной жидкости (ATF), излишки потом надо слить в сервисе. При буксировке на «ведомом» автомобиле рычаг переключения скоростей устанавливается в режим «нейтрал» (N), двигатель должен работать.
Примерно так. 50Х50 Или скидывай кардан от редуктора и вперёд, хоть в Москву.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
